技术措施: 一、锅炉冷态上水时,上水温度与汽包壁温差不大于50℃,冬季上水不少于4 小时,夏季上水不少于2小时,上水时汽包上、下壁温差不超过50℃,否则应减慢上水速度或停止上水。二、锅炉投入蒸汽推动过程中,,应缓慢进行,控制汽包壁各点温度均匀上升,升温速度≤1℃/min,汽壁温差不超过50℃,否则应减慢加热速度。锅炉正常运行中,减负荷速度不能过快,保证汽压稳定,防止汽压大幅度波动。三、滑参数停炉时,控制降压速度,特别是滑停后期,当汽压降至4.0Mpa以下时,其降压速度应控制在0.5Mpa/min以下,不得过快。四、降低停炉参数,停炉最终汽压要求控制在2.0Mpa以下。五、停炉后的冷却阶段,最易发生汽包壁温差过大,因此,停炉后必须注意:(1). 锅炉息火后,通风5min停止吸风机,关闭所有风门档板,检查各孔门必须处于严密关闭状态,以防急剧冷却。(2). 冷却阶段要有专人监视汽包水位,始终保持汽包最高水位。(3). 锅炉放水,需汽压降至零,汽包壁温降至80℃以下时方可进行。(4). 停炉后需抢修转吸风机,必须在停炉6小时后进行,但必须加强进、放水次数,汽包壁温差不超过50℃。(5). 除锅炉抢修、锅炉防腐、冬季防冻外,停炉后不得进行带压放水。(6). 停炉后必须严格控制冷却速度,当汽包上、下壁温差大于50℃时,应减慢冷却速度。(7).停炉后采取吸风机不停的快速冷却方式,需经总工程师批准。  (8).停炉后必须密切监视汽包壁温的变化,按停炉操作票,按时记录汽包壁温。! z" n% r p m2 ]& T7 v. R
. u* C' t: @5 O: Q
. j& I5 |& P% c; { J2 Q F
组织措施: J Z1 d5 n5 o1 Y5 b5 Y D
1、上水时必须时时监测上下汽包壁温差和变化情况,上水时确保上水温度与汽包壁温差不大于20℃。
8 O4 T' q5 v2 F8 ]4 V 2、停炉时每一小时抄一次汽包壁温报表,发现温差有增大情况及时汇报,并查找原因。 3、停炉后必须保持锅炉汽包水位为最高水位,同时应开启汽汽包再循环,保持汽包水位,如水位下降,应间歇性上水。
1 w) n' N& r+ V |
