查看: 3008|回复: 38
[书籍] 电气二次部分 祝敏2021+书签
发表于 2023-8-6 16:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
书    名:电气二次部分
丛 书 名:普通高等教育高职高专“十二五”规划教材
作    者:祝敏,毛幸远,丁官元等
出版发行:中国水利水电出版社
出版时间:2021.08
版    次:1
I S B N:9787517027058
页    数:286
内容简介
    本书共分14章,主要讲述了发电厂、变配电所及企事业用电单位的电气二次部分的构成、作用及其工作原理。本教材主要内容包括:二次回路的基本知识;二次回路的操作电源;测量、控制及信号回路;继电保护概述;继电保护的基础元件;输电线路相间短路的电流电压保护;输电线路相间短路的方向电流保护;中性点非直接接地电网的接地保护;输电线路的距离保护;电力变压器的继电保护;发电机的继电保护;电动机的继电保护;电力电容器的继电保护;变配电所的自动装置。本教材是高职电气工程及技术专业、供用电技术专业主干课程的教材,也可供从事发电厂、变配电所及企事业用电单位从事电气二次运行和管理工作的技术人员参考。
目录
第1章 二次回路的基本知识
        1.1 二次回路的基本概念
        1.2 二次设备的表示方法
        1.3 二次回路的接线图
        1.4 互感器
        小结
        习题
第2章 二次回路的操作电源
        2.1 概述
        2.2 蓄电池组直流电源系统
        2.3 整流操作的直流电源系统
        2.4 高频开关电源系统
        2.5 直流电源系统绝缘监察装置
        2.6 事故照明切换装置
        小结
        习题
第3章 测量、控制及信号回路
        3.1 电气测量回路
        3.2 断路器的控制回路
        3.3 中央信号回路
        小结
        习题
第4章 继电保护概述
        4.1 继电保护的作用
        4.2 对继电保护装置的基本要求
        4.3 继电保护的基本原理及组成
        4.4 继电保护技术的发展简史
        小结
        习题
第5章 继电保护的基础元件
        5.1 测量变换器
        5.2 常用电磁型继电器
        5.3 微机继电保护的硬件组成
        5.4 微机继电保护软件组成原理
        小结
        习题
第6章 输电线路相间短路的电流电压保护
        6.1 无时限电流速断保护
        6.2 带时限电流速断保护
        6.3 定时限过电流保护
        6.4 电流保护的接线方式
        6.5 阶段式电流保护
        6.6 电流电压联锁保护
        小结
        习题
第7章 输电线路相间短路的方向电流保护
        7.1 方向电流保护的工作原理
        7.2 功率方向继电器
        7.3 功率方向继电器的接线方式
        7.4 非故障相电流的影响与按相启动
        7.5 方向电流保护的整定计算
        小结
        习题
第8章 中性点非直接接地电网的接地保护
        8.1 中性点不接地电网的接地保护
        8.2 中性点经消弧线圈接地电网的接地保护
        小结
        习题
第9章 输电线路的距离保护
        9.1 距离保护概述
        9.2 阻抗继电器
        9.3 阻抗继电器的接线方式
        9.4 距离保护的启动元件
        9.5 距离保护振荡闭锁装置
        9.6 断线闭锁装置
        9.7 影响距离保护正确工作的因素
        9.8 相间距离保护整定计算原则
        小结
        习题
第10章 电力变压器的继电保护
        10.1 电力变压器的故障类型及保护配置
        10.2 电力变压器的瓦斯保护
        10.3 电力变压器电流速断保护
        10.4 电力变压器的纵差保护
        10.5 电力变压器相间短路的后备保护
        10.6 电力变压器的接地故障保护
        10.7 电力变压器微机保护举例
        小结
        习题
第11章 发电机的继电保护
        11.1 发电机故障类型及其保护配置
        11.2 发电机的纵联差动保护
        11.3 发电机的匝间短路保护
        11.4 发电机定子绕组单相接地保护
        11.5 发电机励磁回路接地保护
        11.6 发电机的失磁保护
        11.7 发电机负序电流保护
        小结
        习题
第12章 电动机的继电保护
        12.1 电动机的故障类型及保护配置
        12.2 电动机的电流速断保护和过负荷保护
        12.3 电动机的纵联差动保护
        12.4 电动机的单相接地保护
        12.5 电动机的低电压保护
        12.6 同步电动机的失步保护
        小结
        习题
第13章 电力电容器的继电保护
        13.1 电力电容器的故障及保护配置
        13.2 由熔断器构成的电力电容器的保护
        13.3 电力电容器组的过电流保护
        13.4 电力电容器组的横联差动保护
        13.5 电力电容器组的中性点电流平衡保护
        13.6 电力电容器组的过电压保护
        小结
        习题
第14章 变配电所的自动装置
        14.1 备用电源自动投入装置
        14.2 自动重合闸装置
        14.3 按频率自动减负荷装置
        小结
        习题
附表
参考文献
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2023-8-6 18:06:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-6 19:46:43 | 显示全部楼层
好了本,拿来看看,收了
发表于 2023-8-7 14:25:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-7 20:15:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-8 08:47:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2023-8-9 08:18:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2023-8-9 10:03:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-9 10:11:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-20 11:51 , Processed in 0.221056 second(s), 32 queries .
