查看: 4556|回复: 21
[书籍] 电力设备预防性试验方法及诊断技术 第二版
发表于 2021-4-16 22:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作 者】陈化刚主编;国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司,苏州工业园区海沃科技有限公司组织编写
【形态项】 1058
【出版项】 北京:中国水利水电出版社 , 2017.09
【ISBN号】978-7-5170-5999-8
内容提要:
本书共分两篇二十二章,第一篇为预防性试验基本方法及在线监测故障诊断通用技术,第二篇为电力设备预防性试验方法及在线监测故障诊断方法。附录中介绍了电力设备预防性试验技术、电力设备在线监测与故障诊断技术相关的技术标准和技术数据。
第一篇 预防性试验基本方法及在线监测故障诊断通用技术
第一章  测量绝缘电阻
        第一节 测量绝缘电阻能发现的缺陷
        第二节 测量绝缘电阻的原理
        第三节 测量绝缘电阻的仪表
        第四节 绝缘电阻测试方法及注意事项
        第五节 影响绝缘电阻的因素
        第六节 测量结果的分析判断
第二章  测量泄漏电流
        第一节 测量泄漏电流的特点
        第二节 测量原理
        第三节 测量接线
        第四节 影响测量结果的因素
        第五节 测量时的操作要点
        第六节 测量中的异常现象及初步分析
        第七节 测量结果的分析判断
第三章 测量介质损耗因数
        第一节 介质损失的一般概念63
        第二节 测量介质损耗因数能发现的缺陷
        第三节 测量介质损耗因数的设备
        第四节 测量结果的分析判断
        第五节 绝缘预防性试验中的非破坏性试验结果的综合分析判断
第四章 交、直流耐压试验
        第一节 交流耐压试验的目的和意义
        第二节 交流耐压试验的试验接线
        第三节 交流耐压试验的操作要点
        第四节 交流耐压试验中的异常现象及初步分析
        第五节 交流耐压试验结果的分析判断
        第六节 直流耐压试验
第五章 操作波感应耐压试验和冲击电压试验
        第一节 操作波感应耐压试验的作用
        第二节 操作波感应耐压试验接线和元件选择
        第三节 操作波感应耐压试验电压和系统校正
        第四节 操作波感应耐压试验程序和安全注意事项
        第五节 冲击电压试验
第六章 局部放电试验
        第一节 局部放电发生机理和分类
        第二节 局部放电IA拉方法
        第三节 局部放电试验中的抗干扰措施
        第四节 局部放电波形分析和图谱识别
        第五节 局部放电信号特征分析
第七章 在线监测技术
        第一节 在线监测电力设备的重要意义
        第二节 绝缘电阻及泄漏电流在线监测
        第三节 介质损耗角正切值在线监测
        第四节 局部放电在线监测
        第五节 绝缘油溶解气体在线监测
        第六节 电力设备在线监测与离线测试综合判别
第八章 红外诊断技术
        第一节 电力设备故障红外诊断的原理和特点
        第二节 红外诊断仪器
        第三节 电力设备热故障分类与红外检测诊断技术196
        第四节 采用紫外成像技术检测电力设备放电故障
        第五节 激光成像技术在SF-气体泄漏检测中的应用
第九章  故障自动诊断和远程监测诊断系统
        第一节 诊断专家系统
        第二节 分布式监测诊断系统
        第三节 基于远程网络通信的电力设备状态监测系统
        第四节 电力设备运行分析中心——虚拟医院
第二篇 电力设备预防性试验方法及在线监测故障诊断方法
第十章 同步发电机
        第一节 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数
        第二节 测量定子绕组直流泄漏电流和直流耐压试验
        第三节 测量定子绕组端部的泄漏电流
        第四节 0.1H/超低频耐压试验
        第五节 特性试验
        第六节 温升试验
        第七节 转子绕组接地及匝间短路故障诊断
        第八节 冷却风量测量
        第九节 定子绕组的槽放电试验
        第十节 损耗和效率的测量
        第十一节 励磁机的特性试验
        第十二节 同步发电机在线监测
        第十三节 发电机定子绕组红外诊断方法及判据
        第十四节 发电机故障诊断专家系统
第十一章 其他旋转电机
        第一节 直流电机
        第二节 中频发电机
        第三节 交流电动机
        第四节 异步电机的主要故障及其判据
第十二章 电力变压器
        第一节 油中溶解气体色谱分析
        第二节 测量绕组的直流电阻
        第三节 测量绝缘电阻及吸收比和极化指数
        第四节 测量介质损耗因数374
        第五节 测量泄漏电流
        第六节 交流耐压试验和大型变压器感应耐压试验
        第七节 变压器操作波试验
        第八节  测量局部放电
        第九节  变压器绕组变形的诊断方法 ;
        第十节 变压器油流带电测量
        第十一节  铁芯多点接地故障及其诊断
        第十二节 测定变压器油中微量水分的方法
        第十三节 变压器绝缘老化的诊断方法
        第十四节 零序阻抗的测量
        第十五节 特性试验
        第十六节 变压器故障综合判断实例
        第十七节 变压器故障的红外诊断方法
        第十八节 电力变压器在线监测
        第十九节  大型变电所电力设备绝缘状态在线监测系统
        第二十节  变压器局部放电在线监测系统
        第二十一节  变压器过热性故障及其判断
        第二十二节 变压器放电性故障及其判断
        第二十三节  变压器音频监控系统
        第二十四节 变压器外围部件的检测与处理
        第二十五节 变压器故障诊断专家系统
第十三章 互感器
        第一节  电流互感器试验
        第二节 电磁式电压互感器试验
        第三节  电容式电压互感器试验
        第四节 互感器的在线监测
        第五节 互感器的故障红外诊断方法
第十四章 开关电器
        第一节 SF-断路器和GIS试验
        第二节  油断路器试验
        第三节  真空断路器、重合器及分段器试验
        第四节 高压开关柜试验
        第五节 高压少油断路器的在线监测
        第六节  GIS的在线监测
        第七节  GIS局部放电在线特高频监测介绍648
        第八节 真空断路器灭弧室真空度在线检测
        第九节 开关电器故障的红外诊断方法
第十五章 套管
        第一节 测量绝缘电阻
        第二节 测量介质损耗因数和电容量
        第三节 套管局部放电试验方法
        第四节 套管等少油式电力设备的在线监测
        第五节 电容型套管的在线监测
        第六节 介质损耗及电容量的在线监测及诊断技术
        第七节 套管故障的红外诊断方法
第十六章 电力电缆线路
        第一节 纸绝缘电力电缆线路试验
        第二节 橡塑绝缘电力电缆线路试验
        第三节 自容式充油电力电缆线路试验
        第四节 电力电缆线路的在线监测
        第五节 电力电缆线路绝缘状态在线综合监测诊断法
        第六节 电力电缆线路故障探测
第十七章 电容器
        第一节 测量绝缘电阻
        第二节 测量电容值
        第三节 测量并联电阻值
        第四节 测量介质损耗因数
        第五节 渗漏油检查
        第六节 耦合电容器的在线监测
        第七节 电力电容器的故障红外诊断方法
第十八章 绝缘油和六氟化硫气体
        第一节 绝缘油的作用及其火花放电
        第二节 绝缘油试验方法
        第三节 绝缘油溶解气体的在线色谱分析
        第四节 六氟化硫气体的性能和杂质 ……*
        第五节 六氟化硫气体的检测项目、周期与标准
        第六节 六氟化硫电气设备内部状态的检测和六氟化硫气体分解产物的检测773
        第七节 对气体绝缘设备运行状态的有效在线监控和离线检测展望
第十九章 避雷器
        第一节 避雷器的基本类型、结构和测试项目
        第二节 不带并联电阻避雷器(FS型)的试验
        第三节 带有并联电阻避雷器的试验
        第四节 金属氧化物避雷器试验
        第五节 不拆引线测量避雷器的绝缘电阻和电导电流
        第六节 避雷器的在线监测
        第七节 避雷器的故障红外诊断
第二十章 绝缘子
        第一节 概述
        第二节 零值绝缘子检测
        第三节 测量绝缘电阻
        第四节 交流耐压试验
        第五节 测量绝缘子表面污秽物的等值盐密
        第六节 高压与超高压输电线路不良绝缘子的在线检测
        第七节 绝缘子故障红外诊断方法
第二十一章 接地装置
        第一节 接地的基本概念
        第二节  接地装置的型式
        第三节 接地电阻的计算
        第四节 接地电阻的测量方法
        第五节 接触电压与跨步电压的测量方法
        第六节 土壤电阻率的测量方法
        第七节 接地装置连通试验和开挖检查
        第八节 接地装置的状态诊断与改造
第二十二章 架空电力线路
        第一节 架空电力线路的组成和导线换位
        第二节 架空线路试验
        第三节 输电线路工频参数测量
        第四节 架空地线分流阻抗测试与回路电阻试验
        第五节 架空线路各种接头的热缺陷红外诊断 895
        第六节 气体绝缘输电线路GIL局部放电监测简介
附录
附录一 电力设备预防性试验规程(DL/T 596—1996)
附录二 电力设备预防性试验及诊断技术相关技术数据
        1 球隙放电电压标准表
        2 常用高压二极管技术数据
        3 运行设备介质损耗因数taM的温度换算系数
        4 同步发电机、调相机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求
        5 绝缘子的交流耐压试验电压标准
        6 污秽等级与对应附盐密度值
        7 橡塑电缆内衬层和外护套被破坏进水确定方法
        8 橡塑电缆附件中金属层的接地方法
        9 避雷器的电导电流值和工频放电电压值
        10 高压电气设备的工频耐压试验电压标准
        11 电力变压器的交流试验电压
        12 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值
        13 合成绝缘子和RTV涂料憎水性测量方法及判断准则
        14 气体绝缘金属封闭开关设备老炼试验方法
        15 断路器回路电阻厂家标准
        16 各种温度下铝导线直流电阻温度换算系数K,值
        17 各种温度下铜导线直流电阻温度换算系数K值
        18 QS型西林电桥
        19 绝缘电阻的温度换算
        20 直流泄漏电流的温度换算
        21 阀型避雷器电导电流的温度换算
        22 常用高压硅堆技术参数
        23 油浸式电力变压器介质损耗、绝缘电阻温度校正系数
        24 部分断路器接触电阻值和时间参数  W
        25 阀型避雷器的电导电流值、工频放电电压值和金属氧化物避雷器直流1 mA 电压
        26 相关电力设备常用技术数据 1015
        27 系统电容电流估算
        28 电气绝缘工具试验
        29 同步发电机参数(参考值)
附录三 电气设备预防性试验仪器、设备配置及选型
        1 35kV变电所设备常用高压试验用仪器配置
        2 110kV变电所设备常用高压试验用仪器配置
        3 220kV变电所设备常用高压试验用仪器配置
        4 500kV变电所设备常用高压试验用仪器配置
        5 500kV及以下变电所常用高压试验仪器
发表于 2021-4-17 08:03:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-17 09:53:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
发表于 2021-4-17 09:53:59 | 显示全部楼层
啊哈,非常感谢楼主的无私分享啦,终于找到了最新的预防性试验更新啦!
发表于 2021-4-19 18:02:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-19 18:06:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-20 10:02:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-5-11 19:18:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2021-7-4 16:36:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-16 13:14 , Processed in 0.228920 second(s), 36 queries .
