本站仅提供目录索引,具体标准很多站内已有,很多标准已被更新替换。本站将陆续搜集发布。
7 }( N* D) t1 a# {( m$ Q" ?作 者: 中国标准出版社,全国锅炉压力容器标准化技术委员会,锅炉分技术委员会 编
2 I4 Z: C" j8 w' \6 L9 r出 版 社: 中国标准出版社
) A: K6 I! b6 X出版时间: 2005-12-1
! U8 X# X0 P! C6 _1 u' h) f6 q+ h8 d3 s5 k$ U# `; T; J7 n
( e F9 W1 U' N$ P2 X中国电站锅炉技术标准规范汇编(第一卷):锅炉产品标准和监察规程5 P( a! F, n8 K ?" h8 `
一、锅炉产品标准 3
' P4 I0 }4 [8 EGB/T 10184—1988 电站锅炉性能试验规程 31 T- K- N2 M _0 l6 f
GB 13223—2003 火电厂大气污染物排放标准 115
. G/ ^( V/ g& z$ A. wGB 13271—2001 锅炉大气污染物排放标准 1258 U/ r& `5 F0 j5 v
GB/T 16507—1996 固定式锅炉建造规程 131
; r, j0 x3 z: Z, A; G. xJB/T 6696—1993 电站锅炉技术条件 2459 c+ h! j" d1 l3 r" r$ r
二、监察规程 255
2 }# w% p4 R$ _) `/ l, y锅炉压力容器安全监察暂行条例 255(站长注:此条例已被 特种设备安全监察条例 代替)$ V6 u) @& K: r3 r
《锅炉压力容器安全监察暂行条例》实施细则 258
* r* @% [. a- k+ ]特种设备安全监察条例 301# W6 B1 {3 ^* u
锅炉压力容器制造监督管理办法 311
+ d5 K4 K4 R/ g! Y7 ^4 a+ N" [% R! p锅炉压力容器使用登记管理办法 317
) f$ |+ l( t) A3 a! v锅炉制造许可证条件 339
: L* M) @3 F0 s6 k( N* M5 i; Y8 K有机热载体炉安全技术监察规程 347
3 t# a. g4 U! q5 _/ m( C; i" i2 i蒸汽锅炉安全技术监察规程 351
1 ]4 f8 u5 [5 ?$ p" H/ Z: |热水锅炉安全技术监察规程 389
2 f( Q" y5 }2 G* K锅炉定期检验规则 410+ [1 z3 e* q6 ^9 d
锅炉水处理监督管理规则 433
! f4 ]/ g* F9 | a( k3 Z锅炉化学清洗规则 441, v4 }8 r0 Y* g7 O4 T. a9 Y" U& I
锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定 467$ n0 W# W: }1 }3 s ?1 [
锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定 477# t7 Z4 Q4 R0 @. u
6 B" c7 y& f" J2 L5 u) m/ Y. I) T
5 ]/ g- g: U) l$ B! [8 b, t7 U. n) ~' a/ x9 h& F& L
中国电站锅炉技术标准规范汇编(第二卷):锅炉设计标准
$ ?6 j* J U* F" m6 g3 UGB/T 1921—2004 工业蒸汽锅炉参数系列 1
# `% T* l" ?3 @$ KGB/T 2900.48—1983 电工名词术语 固定式锅炉 4
7 q3 e9 V# F( MGB/T 9222—1988 水管锅炉受压元件强度计算 50; h; ?' f) B+ x) k% t9 S
GB/T 11943—1989 锅炉制图 153
" @5 C) f+ u8 MJB/T 1617—1999 电站锅炉 产品型号编制方法 183
' i* z8 b5 }# J" M AJB/T 5339—1991 锅炉构架抗震设计标准 185
" t7 u1 X V" e0 eJB/T 6734—1993 锅炉角焊缝强度计算方法 197( `6 |8 e7 v4 w2 R; G2 M) F
JB/T 6735—1993 锅炉吊杆强度计算方法 227: p4 Y/ R& F3 F
JB/T 6736—1993 锅炉钢构架设计导则 273
- G/ J, o+ M+ j |: H8 [. `$ EJB/T 10440—2004 大型煤粉锅炉炉膛及燃烧器性能设计规范 483
' R+ ~1 L! |& c) c' L' \5 y
& b/ l" ~, c* \! O) M$ M S6 i6 h' E
中国电站锅炉技术标准规划汇编(第三卷):锅炉材料标准 ) |' d, U; ]& k8 s5 y
一、锅炉钢、铸件和锻件 3
6 Y; D z+ ^1 u$ N7 @$ fGB/T 221—2000钢铁产品牌号表示方法 3
; j8 K1 Z/ _ Y1 u! e, g) F/ o4 KGB/T 699—1999优质碳素结构钢 114 L9 j$ q a! B, O# i$ s
GB/T 700—1988碳素结构钢 21
" a/ s2 q0 O( D5 ]* k0 o hGB/T 1220—1992不锈钢棒 27
3 A E3 I% l6 s; pGB/T 1222—1984弹簧钢 50
" ?( T7 S8 I G. W1 \GB/T 1348—1988球墨铸铁件 59
7 F& v7 c3 w) ~GB/T 1591—1994低合金高强度结构钢 700 A0 Z8 R2 u w& ?5 x5 p
GB/T 3077—1999合金结构钢 76( ^0 R; \/ O/ H4 |! v$ L
GB/T 5218—1999合金弹簧钢丝 92
/ U8 r: c+ |: Y; K2 c; x' hGB/T 9437—1988耐热铸铁件 971 X# V9 ]5 O9 u. _3 s. ~
GB/T 9439—1988灰铸铁件 109
* ]: t" n6 ^% `GB/T 9440—1988可锻铸铁件 127
! T8 H" J7 k# s! @" k9 YGB/T 11352—1989一般工程用铸造碳钢件 1340 X9 Y8 N8 r+ ?& C4 X: v5 d5 _
GB/T 15574—1995钢产品分类 143" h4 q8 ]/ t' n
GB/T 15575—1995钢产品标记代号 156
* s1 l9 J, ^: t- o( o0 PGB/T 18983—2003油淬火-回火弹簧钢丝 165: n+ J# ] V, r4 W
GB/T 247—1997钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定 1815 H+ P" ?0 c4 b5 ]3 I. Y, j
二、锅炉钢板 181) r e! B3 C1 {- N4 o
GB/T 708—1988冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 196* D+ f0 q- I5 g0 @
GB/T 709—1988热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 201' O$ \" d1 k1 M) s& J+ r" I# _8 A2 x
GB/T 711—1988优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带 210! {. U' X- f* `9 u, f6 h$ f
GB 713—1997锅炉用钢板 215
$ F) v2 P$ n# o. _! A9 AGB/T 912—1989碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 2239 g$ t" T5 I% O$ `) I5 Q
GB/T 3274—1988碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 226
7 F: T" T2 g! c9 |5 eGB/T 3277—1991花纹钢板 229
/ _9 W m8 f$ C$ l2 V5 JGB/T 3280—1992不锈钢冷轧钢板 2337 V. d+ ~, J" ^7 h: Q, Y
GB/T 4237—1992不锈钢热轧钢板 2536 |% ~$ l8 h9 C6 e- ]
GB 6654—1996压力容器用钢板 2681 y2 A9 _% k# c2 M: T
GB/T 11251—1989合金结构钢热轧厚钢板 279
, A3 a7 A4 _5 k# n: H: Q. D2 xGB/T 13237—1991优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带 284
$ H, c4 n1 h2 i, b: ?/ W; bGB/T 14977—1994热轧钢板表面质量的一般要求 290; `7 j% ^5 \+ ]0 E/ P- y
YB(T)40—1987压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板 296
z: S, I, @5 p, z- CYB(T)41—1987锅炉用碳素钢及低合金钢厚钢板 301
* X" _% n" s, g6 q2 Z三、锅炉钢管 309
' G: P5 Y. G& gGB/T 2102—1988钢管的验收、包装、标志和质量证明书 309
7 {( `6 g* M8 dGB 3087—1999低中压锅炉用无缝钢管 313
4 ~, G2 P' P. d+ f0 uGB 5310—1995高压锅炉用无缝钢管 320
6 w4 d X/ M) [5 FGB/T 8162—1999结构用无缝钢管 338! q: M: `# }% [0 S8 j
GB/T 8163—1999输送流体用无缝钢管 346
- L, Z5 Q7 q% r' f- }GB 13296—1991锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 353
' D# R2 [0 n9 J' V; I1 ~; B; q四、锅炉型钢 365
8 n# j/ y7 Q0 {) n9 z U! CGB/T 702—2004热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 3658 z) S9 t; J5 p5 b" x( _$ u6 s
GB/T 704—1988热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差 373
* B" V1 k+ c6 c! Y! U% ~) Z- HGB/T 705—1989热轧六角钢和八角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 378
5 H# I9 P! U T! U( ~+ ]; HGB/T 706—1988热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差 382
8 u9 @0 i* z- E7 YGB/T 707—1988热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差 391
1 k/ q3 |" X$ _! M7 B d) T6 K, S6 SGB/T 716—1991碳素结构钢冷轧钢带 398
I9 m+ z+ v$ ^ c' N9 n( aGB/T 908—1987锻制圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 403
+ C0 ?+ y3 X" p: D- sGB/T 2101—1989型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 407- f a: ~2 d5 q* c9 T9 l* C C( c' i
GB/T 9787—1988热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 411
, b" n4 z6 A2 k6 C9 @0 EGB/T 9788—1988热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差 424
. I" u6 }$ d2 [5 e- T# t五、锅炉焊接材料 437+ Q% B B0 f% U' x7 t7 |+ c
GB/T 983—1995不锈钢焊条 437! N; M. R/ m$ @9 ]3 }/ b
GB/T 984—2001堆焊焊条 459* Z! a9 W' a0 K$ E$ w( x! h6 v' ], V) y
GB/T 2103—1988钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 479
2 s5 M Z+ l p$ P% EGB/T 3623—1998钛及钛合金丝 483/ P0 B; j% d+ R. R+ n
GB/T 5117—1995碳钢焊条 488
* U$ }& r) `/ b" O. E9 G1 LYB/T 5092—1996焊接用不锈钢丝 6530 M. v# w& w3 m5 y* d: l
" O8 [; o0 ~( {6 W: x2 \) J* ? |5 j8 P+ A2 Q2 I
中国电站锅炉技术标准规范汇编(第四卷):锅炉材料、燃料试验和检验
4 ?8 V& h3 j* Q: `' F/ ^% N$ b一、材料的化学分析方法 3
. l4 ^2 k7 R# K8 j2 W* d5 b0 SGB/T 222—1984 钢的化学分析用试样 取样法及成品化学成分允许偏差 3
) q1 V. g% \+ V, p0 t8 bGB/T 223.5—1997 钢铁及合金化学分析方法 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量 10 B/ X" A# ^- L% [( L7 M1 @, T
GB/T 223.59—1987 钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量 160 R9 b! @; w B# F( y* C4 v! k5 O: v2 d
GB/T 223.63—1988 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 211 I8 w0 }6 x k' P, U+ D
GB/T 223.68—1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 253 a6 ^5 X) l6 _) k
GB/T 223.69—1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量 339 p2 @' w5 |% V$ H3 f9 r
GB/T 4336—2002 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法) 694 E% D5 g- B& u( b
GB/T 11170—1989 不锈钢的光电发射光谱分析方法 773 V) x: v0 ]8 u& U' c" F' }8 V
GB/T 14203—1993 钢铁及合金光电发射光谱分析法通则 82+ d3 T7 q7 }/ y& G( m7 K
二、材料试验方法 95
, _! Z4 u- K! n& R' R- z& dGB/T 228—2002 金属材料 室温拉伸试验方法 95
+ i. c, W' L6 A+ T2 \9 {+ ]; p" D! {GB/T 229—1994 金属夏比缺口冲击试验方法 135
( E c2 ?; G4 S1 P8 [GB/T 231.1—2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法 142! h' b7 @& y6 y) F2 u! I, j
GB/T 231.2—2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准 162" p6 C7 R" v9 y& ]0 x
GB/T 231.3—2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定 170- Q4 M4 I& S! ~
GB/T 242—1997 金属管 扩口试验方法 1776 D7 w+ L* Z& K. g6 z
GB/T 244—1997 金属管 弯曲试验方法 181
6 J' |) g# N, [8 g6 V! tGB/T 246—1997 金属管 压扁试验方法 1858 F" ^3 Q2 d1 V
GB/T 2975—1998 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备 189& R4 H$ l8 _: n/ z4 Z
GB/T 4160—2004 钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法) 205/ Y2 l# y+ o j* G* y" V( \' V
GB/T 4338—1995 金属材料 高温拉伸试验 210
1 `( |3 F$ i3 B# v8 R7 ]三、材料无损检验方法 233
3 c6 p' z7 c* m# TGB/T 2970—2004 厚钢板超声波检验方法 233
& ~: n. H" m% M5 Y, u0 L( D% S9 cGB/T 5677—1985 铸钢件射线照相及底片等级分类方法 242
# Y, D/ d. x4 k* h2 N. yGB/T 5777—1996 无缝钢管超声波探伤检验方法 253* Y* V6 {& u' J
GB/T 7233—1987 铸钢件超声探伤及质量评级方法 261
2 @8 r- d+ W$ v. _* P. I! _GB/T 7735—2004 钢管涡流探伤检验方法 2737 p9 l3 y, w \& S- g
GB/T 9443—1988 铸钢件渗透探伤及缺陷显示迹痕的评级方法 282
6 L0 ^2 ]& V* B' I2 U5 _GB/T 9444—1988 铸钢件磁粉探伤及质量评级方法 295- {: |9 M, D# T! S# I1 ]
四、材料金相与腐蚀检验方法 305
) q* E, ]' N" l1 s& H# I+ D+ k3 |GB/T 224—1987 钢的脱碳层深度测定法 305
* w$ L) z) g: r% S7 AGB/T 226—1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 308+ s! Q. ]6 ?& p. n7 ]
GB/T 1979—2001 结构钢低倍组织缺陷评级图 311
4 N& a# t+ s% W1 m1 j) b B0 p0 ~GB/T 6394—2002 金属平均晶粒度测定方法 370
3 F: m x2 V7 q* b' c' L9 j) |4 SGB/T 9441—1988 球墨铸铁金相检验 3942 {/ K$ k4 G) M, n2 Q) J; k
GB/T 10561—2005 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 411
) K8 U3 H! }( c4 A& I& [GB/T 13298—1991 金属显微组织检验方法 448
! Z' H4 i, I; M/ sGB/T 13299—1991 钢的显微组织评定方法 454/ Y* v* N( F" y; u( ~! H5 c
GB/T 13302—1991 钢中石墨碳显微评定方法 460
! ~1 T, I' e# K4 q' p5 BGB/T 13303—1991 钢的抗氧化性能测定方法 469
9 P o$ E/ `. o) A" K& x4 c* r五、燃料试验和检验方法 477. E- S' n- e# t% r- j
JB/T 6298—1992 用热分析仪测定煤燃烧特性试验方法 477
6 G8 T$ Y# i: r! u9 p* m3 N) [JB/T 6299—1992 煤快速热解动力学参数测定试验方法 480
! o+ ]* Z. h& `0 S X( j! `2 cJB/T 6301—1992 煤的磨损指数测定方法 486" ?7 r0 Z2 }0 m2 @
JB/T 7610—1994 锅炉煤粉燃烧特性试验规范 493
i7 Q! O9 K1 N7 g0 o7 iJB/T 7611—1994 锅炉煤粉气流着火指数测定试验规范 505
+ l/ R3 h2 r( c! lJB/T 7612—1994 锅炉煤粉粒度分布测试规范 511
& f: E: J* j, x3 w0 q' s9 p* i1 pJB/T 7782—1995 煤粉重力筛分试验规范 516
9 \! H# ~" U0 }. F" k% w; U0 qJB/T 8983—1999 石灰石可固硫指数的测定 520
0 N7 K4 {! c" a0 @% H! E/ U+ j2 _) e6 v% l8 c' T
) v q5 m0 i! z% b+ \# f
中国电站锅炉技术标准规范汇编(第五卷):锅炉制造和检验4 v# {% Q: b% G4 }; @
GB/T 90.1—2002 紧固件 验收检查 1
% h2 D! Q. \& M" K9 SGB/T 90.2—2002 紧固件 标志与包装 15
. U. ?% ~( ~1 a" q5 d! SGB/T 3323—2005 金属熔化焊焊接接头射线照相 19
, t% c; i0 \7 r$ s( \! Q+ j% Y6 lGB/T 9124—2000 钢制管法兰 技术条件 577 k2 C: s/ y5 W! i) `
GB/T 9798—2005 金属覆盖层 镍电沉积层 92
+ g2 b# X' S4 `* d8 {GB/T 11345—1989 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 106
w- j" O3 o" ~4 o: h/ Q/ uGB/T 11379—1989 金属覆盖层 工程用铬电镀层 1342 R! ?+ k" q) Y$ `& Z
GB/T 13306—1991 标牌 143
/ \. ^& O4 W+ d5 jGB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件 159
" {4 n9 J1 b6 a9 v1 K( QGB/T 15519—2002 化学转化膜 钢铁黑色氧化膜 规范和试验方法 1776 f1 N$ @" Y2 h; H9 ]7 b# V
JB/T 74—1994 管路法兰 技术条件 184
$ R- z/ @1 d) [2 e2 b: F$ I' wJB/T 1609—1993 锅炉锅筒制造技术条件 199
( H4 ]3 T _3 o* h4 ?* L! ]JB/T 1610—1993 锅炉集箱制造技术条件 207
0 g: W* e8 @8 S1 |- G$ P$ o# Q# nJB/T 1611—1993 锅炉管子制造技术条件 214- P7 _; E2 u- w4 t7 F% q, \% P
JB/T 1612—1994 锅炉水压试验技术条件 224/ d$ G: g2 S1 O3 j7 p u. E8 c
JB/T 1613—1993 锅炉受压元件焊接技术条件 227- m$ R2 v; }- A5 [ j; Z9 q& g
JB/T 1614—1994 锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法 240
& n+ A0 R" b- s, ]7 y- dJB/T 1615—1991 锅炉油漆和包装技术条件 249
+ B2 {* f' P( k7 UJB/T 1616—1993 管式空气预热器技术条件 254
' `( F5 }4 v" ]JB/T 1620—1993 锅炉钢结构技术条件 257
4 y; o9 U) i8 h- B% L7 aJB/T 1622—1993 锅炉胀接管孔尺寸和管端伸出长度 2695 x/ l, q4 t* `
JB/T 1623—1992 锅炉管孔中心距尺寸偏差 2719 x' l& N- i" C
JB/T 2634—1993 管道成型焊接件技术条件 273
+ H& u8 ^! H' N' w( vJB/T 2636—1994 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法 275% D2 M4 R/ i( v1 u
JB/T 2637—1993 锅炉承压球墨铸铁件技术条件 278
7 j: {6 L, o- AJB/T 2639—1993 锅炉承压灰铸铁件技术条件 2812 A, f7 I! G7 P
JB/T 3191—1999 锅炉锅筒内部装置 技术条件 283! b4 v' s% G4 P9 T
JB/T 3375—2002 锅炉用材料入厂验收规则 290( @" e- c5 E; P" L. [: i
JB/T 4194—1999 锅炉直流式煤粉燃烧器 制造技术条件 296; S( Z( X3 m* h1 w1 F( A3 T9 M% w
JB/T 4308—1999 锅炉产品钢印及标记移植规定 304; w5 {( _& t3 L7 d0 }3 {
JB/T 5255—1991 焊制鳍片管(屏)技术条件 311' f8 q5 A2 e3 L* H) K+ m o
JB/T 6509—1992 小直径弯管技术条件 316
?1 g0 H0 |1 T0 G* y: p# B& X8 [JB/T 6512—1992 锅炉用高频电阻焊螺旋翅片管制造技术条件 318
+ a, r" [. m6 ?$ F/ tJB/T 8130.1—1999 恒力弹簧支吊架 321
6 L# ~& F5 J9 J, g( sJB/T 8130.2—1999 可变弹簧支吊架 3445 u8 [* r; \! Q# z" ^/ C
JB/T 8132—1999 弹簧减震器 371" `/ N! h: j& x i: J z6 n
JB/T 9625—1999 锅炉管道附件承压铸钢件 技术条件 381
2 l7 Q$ ]( I* ZJB/T 9626—1999 锅炉锻件 技术条件 386
1 c/ Q$ x3 B: G {2 q/ q# \JB/T 10356—2002 流化床燃烧设备技术条件 394
9 T) o7 ^+ o8 e CJB/T 10357—2002 恒力碟簧支吊架 401. b: Z+ R1 I- B/ S
JB/T 50087—1997 电站锅炉可靠性评定规范 467
# B7 e8 I- i M5 t
' ~! c, g* m U9 v, F' I) k7 c; ?
; |4 i, v$ f2 z2 ]7 {6 p. o8 n' B4 I. e8 q8 s, o+ ?8 _" B
中国电站锅炉技术标准规范汇编(第六卷):锅炉辅机及附件
" j% d- B* k6 M {' K一、电站阀门 3, B6 b+ j/ H* \. U, H( v
GB/T 10868—2005 电站减温减压阀 3" ~, t9 w) @% i% k8 ?% z
GB/T 10869—1989 电站调节阀技术条件 17
' `; E+ H5 f6 H9 i& w: t qJB/T 3595—2002 电站阀门 一般要求 27! S5 y, h; P+ p! g: s
JB/T 4018—1999 电站阀门 型号编制方法 61
$ c$ P$ Q! I- d# o: UJB/T 5263—2005 电站阀门铸钢件技术条件 68
& {6 Z, f3 M5 a5 i) r# O+ ?JB/T 6617—1993 阀门用柔性石墨填料环 技术条件 74( S. O8 @9 v: {* K
JB/T 6369—2005 柔性石墨金属缠绕垫片 技术条件 79
: m: M. @* q/ J: \3 p, zJB/T 9624—1999 电站安全阀 技术条件 85
. }" T# E, P' }, W二、水处理和热交换设备 1011 e& t, o8 h) S& K" F. v* r' ~
GB/T 13922.1—1992 水处理设备性能试验 总则 101
6 F# w+ y2 g* m7 `- ~1 G& T' q1 e" hGB/T 13922.2—1992 水处理设备性能试验 离子交换设备 103
7 v6 J+ f9 R7 g1 qGB/T 13922.3—1992 水处理设备性能试验 过滤设备 109. l7 U H* `4 d+ Y" S' W% `4 [' W$ a
GB/T 13922.4—1992 水处理设备性能试验 除氧器 113
- U0 b8 b; p4 e2 X7 BGB/T 14792—1993 锅炉水处理设备术语 132% p+ h8 }( M u% t0 u+ \! [
JB/T 2932—1999 水处理设备 技术条件 161
: }* o9 B+ Z7 {% ~& M ?JB/T 8190—1999 高压加热器 技术条件 183
Z' B( D$ J# A; n2 JJB/T 9667—1999 水处理设备 型号编制方法 188) c3 @/ r( A/ N1 \" S7 r" l! }# |
JB/T 10325—2002 锅炉除氧器技术条件 194* p. P5 ^& J) D) f
三、其他设备 2155 k, A; H) \/ O O, J* q
JB/T 3725—1999 锅炉除渣设备 名称和型号编制方法 215/ L$ S/ {# R; {' |3 J( {
JB/T 3726—1999 锅炉除渣设备 通用技术条件 218' p3 _0 _; b1 p5 Z
JB/T 3727—1999 粗粉分离器、细粉分离器、锁气器尺寸系列和制造技术条件 222
' R5 W4 g/ x/ ^( LJB/T 4195—1999 竖井锤击式磨煤机 技术条件 2263 y, I3 M. L5 l9 V1 v* n. Y
JB/T 4196—1999 锅炉用传动减速箱 制造技术条件 232! y0 G; u" m3 d* D: O* o# j
JB/T 4268—1999 双色水位计 制造技术条件 237& i: K& A( J+ f# B; X w2 r
JB/T 4358—1999 电站锅炉离心送风机和引风机 2420 L O2 U1 ^9 G/ ?) u* f3 }* r
JB/T 6323—2002 减温减压装置 246
/ \6 n7 j! {$ RJB/T 6513—1992 锅炉灭火保护装置 254
1 Y& ?+ q" f! {0 S: v& IJB/T 8501—1996 锅炉吹灰器和测温探针 260
8 ?8 n/ j ] k+ u2 N3 DJB/T 9623—1999 火力发电厂排汽消声器 技术条件 266 |
