查看: 5090|回复: 12
[书籍] 燃气-蒸汽联合循环发电机组运行技术问答,余热锅炉设备与运行
发表于 2017-1-21 19:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年发行,中国电力出版社出版社出版张磊主编
第一部分  岗位基础知识/3
第一章  余热锅炉专业基础知识/3
    1-1  余热锅炉的定义是什么?/3
    1-2  联合循环机组中余热锅炉系统的作用是什么?/3
    1-3  联合循环机组中余热锅炉型燃气-蒸汽联合循环方案的设计基础是什么?/3
    1-4  余热锅炉按烟气侧热源分类有哪些?/4
    1-5  余热锅炉按产生蒸汽压力等级分类的形式有哪些?/4
    1-6  余热锅炉按受热面布置方式分为几类?/4
    1-7  余热锅炉按工质在蒸发受热面中的流动特点(工作原理)分为几类?/6
    1-8  余热锅炉按所处的自然环境条件分为几类?/9
    1-9  简述卧式自然循环余热锅炉的优点。/9
    1-10  简述卧式自然循环余热锅炉的缺点。/10
    1-11  简述立式强制循环余热锅炉的优点。/10
    1-12  简述立式强制循环余热锅炉的缺点。/10
    1-13  简述余热锅炉的组成。/11
    1-14  试绘制余热锅炉汽水流程图。/11
    1-15  简述联合循环机组中余热锅炉的特点。/12
    1-16  简述余热锅炉汽包的构成。/13
    1-17  简述余热锅炉活动烟罩的构成。/13
    1-18  简述余热锅炉烟道的构成。/14
    1-19  列举燃气轮机电厂简单循环与联合循环机组功率与效率的差异。/14
    1-20  简述余热锅炉的热力学特性。/15
    1-21  节点温差和接近点温差对余热锅炉特性的影响有哪些?/15
    1-22  入口烟气温度与排烟温度对余热锅炉特性的影响有哪些?/15
    1-23  影响余热锅炉特性的烟气成分是什么?/16
    1-24  影响余热锅炉特性的烟气压力损失有哪些?/16
    1-25  影响余热锅炉特性的蒸汽参数有哪些?/16
    1-26  大型燃气-蒸汽联合循环余热锅炉为什么要采用多压设计?/17
第二章  余热锅炉运行岗位安全知识/19
    2-1  简述余热锅炉运行岗位的基本要求。/19
    2-2  简述余热锅炉启动前的检查及准备注意事项。/20
    2-3  简述进行余热锅炉电动门、气动门及调整门校验时的注意事项。/22
    2-4  简述向给水系统充水的方法。/23
    2-5  简述向锅炉汽包充水的方法。/23
    2-6  交接班制度包括哪些内容?/23
    2-7  交接班中的“三不接”内容是什么?/23
    2-8  什么是巡回检查制度?/23
    2-9  为什么各岗位要定期巡视设备?/24
    2-10  什么是设备定期试验、维护、切换制度?/24
    2-11  为什么要定期切换备用设备?/24
    2-12  锅炉本体主要由哪几部分组成?/24
    2-13  给水系统主要由哪几部分组成?/25
    2-14  烟道膨胀节的作用有哪些?/25
    2-15  高压循环泵的作用有哪些?/25
    2-16  简述汽包水位高、低的危害性。/25
    2-17  简述汽蚀的原理及防止措施。/25
    2-18  锅炉从备用到供汽的过程中,除蒸汽流量和给水流量外,有哪几个因素会干扰汽包水位?/26
    2-19  简述两种不同的启炉方式及注意事项。/26
    2-20  停炉后为什么保持高、低压循环泵继续运行?/27
    2-21  结合除氧水箱的结构,简述热力除氧过程。/27
    2-22  给水箱调节包括哪两种?各具有哪些作用?/27
    2-23  常用的汽包水位计有哪几种?反事故措施中水位保护是如何规定的?/27
    2-24  锅炉化学监督的作用是什么?/28
    2-25  锅炉加药系统中的药品主要有哪几种?分别向何处加药?每种药品所起的作用是什么?/28
    2-26  锅炉高压回路主要组成部分有哪些?试说明该部分的汽水流程。/28
    2-27  对水平蒸发器而言,为什么必须防止汽水分层的产生?/28
    2-28  试从安全性和经济性两方面简述蒸发器流量过少产生的影响。/29
    2-29  锅炉运行中为什么必须控制水的品质?/29
    2-30  何为除盐水?如何得到?/29
    2-31  简述化学除氧和热除氧的原理。/29
    2-32  为什么要对锅炉出口蒸汽温度进行调节?/30
    2-33  为什么锅炉出口压力需要调节?/30
    2-34  为什么不允许省煤器内的水汽化?如何避免?/30
    2-35  简述锅炉过热蒸汽温度调节的原理。/30
    2-36  简述汽包压力调节原理。/31
    2-37  简述省煤器再循环阀的作用及动作过程。/31
    2-38  何为余热锅炉负荷限制?/31
    2-39  简述省煤器再循环阀故障时的补救措施。/31
    2-40  省煤器出口温度调节回路的作用是什么?/32
    2-41  锅炉正常运行过程中,因电网故障出现全厂厂用电丢失,锅炉岗位应完成哪些检查和操作?/32
    2-42  锅炉满水的原因有哪些?/32
    2-43  给水泵发生汽蚀的原因有哪些?/32
    2-44  锅炉满水的现象有哪些?/33
    2-45  锅炉满水时应做哪些处理?/33
    2-46  锅炉缺水的原因有哪些?/33
    2-47  锅炉缺水有哪些现象?/34
    2-48  锅炉缺水时应如何处理?/34
    2-49  锅炉超压应如何处理?/34
第三章  余热锅炉热控专业基础知识/36
    3-1  简述余热锅炉给水调节系统的调节目的和主要信号。/36
    3-2  余热锅炉正常运行时汽包的水位定值是多少?/36
    3-3  余热锅炉给水调节门自动控制有几种调节模式?/36
    3-4  简述单冲量调节模式。/36
    3-5  简述三冲量调节模式。/36
    3-6  简述单冲量与三冲量切换的前提条件。/37
    3-7  简述给水调节门自动控制系统的强制手动条件。/37
    3-8  简述余热锅炉高压给水差压控制的调节目的、主要信号及差压定值。/37
    3-9  简述余热锅炉高压给水差压控制的逻辑。/37
    3-10  简述给水泵变频器手/自动切换的条件。/38
    3-11  简述高压主蒸汽温度控制的调节目的、主要信号及设定值。/38
    3-12  简述高压主蒸汽温度控制的逻辑。/38
    3-13  简述高压主蒸汽温度控制强制手/自动切换及强关条件。/39
    3-14  简述再热蒸汽温度控制的调节目的、主要信号及设定值。/39
    3-15  简述再热蒸汽温度控制的逻辑。/40
    3-16  简述再热蒸汽温度控制强制手/自动切换、强关条件。/40
    3-17  简述高压省煤器出口温度控制的调节目的、主要信号及设定值。/41
    3-18  简述高压省煤器出口温度控制的逻辑。/41
    3-19  简述高压省煤器出口温度控制强制手动条件。/41
    3-20  简述低压省煤器出口温度控制的调节目的、主要信号及设定值。/41
    3-21  简述低压省煤器出口温度控制的逻辑。/42
    3-22  简述低压省煤器出口温度控制强制手动条件。/42
    3-23  简述连续排污扩容器水位控制的调节目的、主要信号及设定值。/42
    3-24  简述连续排污扩容器水位控制的逻辑。/42
    3-25  简述连续排污扩容器水位控制强制手动条件。/43
    3-26  简述余热锅炉热控保护的目的。/43
    3-27  简述余热锅炉热控保护的主要项目。/43
    3-28  简述余热锅炉汽包水位信号的“三取二”选择模块逻辑。/44
    3-29  余热锅炉设置有哪些保护?为何要设置水位保护?水位保护动作的结果是什么?/44
    3-30  简述余热锅炉高压汽包保护逻辑。/45
    3-31  简述余热锅炉中压汽包保护逻辑。/45
    3-32  简述余热锅炉低压汽包保护逻辑。/45
第四章  余热锅炉燃料专业基础知识/46
    4-1  简述燃气的定义。/46
    4-2  什么是标准煤?/46
    4-3  简述天然气的定义。/46
    4-4  简述天然气的化学成分。/47
    4-5  简述甲烷的爆炸限值。/47
    4-6  试列出甲烷燃烧方程式。/47
    4-7  简述天然气的使用优点。/47
    4-8  天然气燃烧耗氧情况如何计算?/48
    4-9  天然气的燃烧热值是多少?/48
    4-10  简述天然气前置精过滤模块检查的具体内容。/48
    4-11  简述燃气轮机危险气体探测系统。/48
    4-12  为什么说火力发电厂潜在的火灾危险性很大?/49
    4-13  简述燃烧室的工作原理。/49
    4-14  简述点火火花塞的工作原理。/49
    4-15  氮氧化物(NOx)是怎么形成的?/49
    4-16  扩散燃烧方式的特点是什么?/50
第五章  余热锅炉金属材料基础知识/51
    5-1  什么叫强度?强度指标通常有哪些?/51
    5-2  什么叫塑性?塑性指标有哪些?/51
    5-3  什么叫变形?变形过程包括哪三个阶段?/51
    5-4  什么叫热应力?/52
    5-5  什么叫热冲击?/52
    5-6  什么叫热疲劳?/52
    5-7  什么叫蠕变?/52
    5-8  什么叫应力松弛?/52
    5-9  什么是碳钢?按含碳量如何分类?按用途如何分类?/52
    5-10  什么是超温或过热?两者之间有什么关系?/53
    5-11  为什么要对热流体通过的管道进行保温?对管道保温材料有哪些要求?/53
    5-12  何谓疲劳和疲劳强度?/53
    5-13  蒸汽与金属表面间的凝结放热有哪些特点?/54
    5-14  蒸汽与金属表面间的对流放热有何特点?/54
    5-15  什么叫金属的低温脆性转变温度?/54
    5-16  什么叫低温腐蚀?/55
    5-17  何谓金属腐蚀和金属侵蚀?/55
    5-18  何谓应力腐蚀?应力腐蚀的特征有哪些?/55
    5-19  金属腐蚀破坏的基本形式有哪几类?它们各有何特点?/55
    5-20  局部腐蚀的形式有哪几种?各有何特点?/56
    5-21  氧化铁垢的形成原因是什么?其特点是什么?/56
    5-22  锅炉金属的应力腐蚀有几种类型?分别是什么?/57
    5-23  影响金属腐蚀的内部因素有哪些?/57
    5-24  什么叫苛性脆化?产生的原因有哪些?/57
第二部分  设备、结构及工作原理/61
第六章  余热锅炉汽水系统/61
    6-1  什么叫工质?/61
    6-2  何谓工质的状态参数?常用的状态参数有几个?基本状态参数有几个?/61
    6-3  什么叫温度、温标?常用的温标形式有哪几种?/61
    6-4  什么叫压力?压力的单位有几种表示方法?/62
    6-5  什么叫能?能的形式有哪些?热力学中应用的能有哪些?/62
    6-6  什么叫动能?物体的动能与什么有关?/62
    6-7  什么叫机械能?/63
    6-8  什么叫热力循环?/63
    6-9  闸阀和截止阀有什么区别?各有何优、缺点?/63
    6-10  阀门常见的故障有哪些?阀门本体泄漏是什么原因?/63
    6-11  增强传热的方法有哪些?/64
    6-12  冷却水供水系统的种类有哪些?/64
    6-13  简述余热锅炉闸阀的作用。/64
    6-14  简述余热锅炉截止阀的作用。/65
    6-15  简述余热锅炉节流阀的作用。/65
    6-16  简述余热锅炉蝶阀的作用。/65
    6-17  简述余热锅炉止回阀的作用。/65
    6-18  简述余热锅炉安全阀的作用。/65
    6-19  简述余热锅炉减压阀的作用。/66
    6-20  什么叫锅炉?/66
    6-21  什么叫锅炉效率?/66
    6-22  锅炉酸洗的目的是什么?/66
    6-23  余热锅炉启动方式可分为哪几种?/66
    6-24  何谓虹吸现象?/66
    6-25  什么叫绝对压力、表压力?/67
    6-26  什么叫真空和真空度?/67
    6-27  什么叫位能?/67
    6-28  什么叫热能?它与什么因素有关?/67
    6-29  什么叫比热容?影响比热容的主要因素有哪些?/68
    6-30  什么叫汽化?它分为哪两种形式?/68
    6-31  什么叫干度?什么叫湿度?/68
    6-32  朗肯循环是通过哪些热力设备实施的?各设备的作用是什么?/69
    6-33  简述朗肯循环的工作过程。/69
    6-34  影响朗肯循环效率的因素有哪些?/69
    6-35  什么是偏差分析法?/70
    6-36  什么叫循环倍率?/70
    6-37  按布置方式分类,过热器有哪几种形式?/70
    6-38  按传热方式分类,过热器的形式有几种?/70
    6-39  什么叫换热器?有哪几种形式?/71
    6-40  卧式布置的过热器有何特点?/71
    6-41  什么叫热偏差?/71
    6-42  什么叫热力不均和水力不均?/71
    6-43  流动阻力分为哪几类?阻力是如何形成的?/71
    6-44  减温器的形式有哪些?各有何特点?/72
    6-45  什么叫层流?什么叫紊流?/72
    6-46  简述层流、紊流、液体的流动状态用什么来区别。/72
    6-47  何谓对流换热?影响对流换热的因素有哪些?/72
    6-48  什么叫比体积和密度?它们之间有什么关系?/73
    6-49  什么叫标准状态?/73
    6-50  什么叫功?单位如何换算?/73
    6-51  什么叫功率?单位如何换算?/74
    6-52  什么叫热量?/74
    6-53  什么叫比焓?/74
    6-54  什么叫熵?/74
    6-55  什么叫循环的热效率?它说明什么问题?/75
    6-56  什么叫凝结?水蒸气凝结有什么特点?/75
    6-57  什么叫动态平衡、饱和状态、饱和温度、饱和压力、饱和水、饱和蒸汽?/75
    6-58  什么叫湿饱和蒸汽、干饱和蒸汽、过热蒸汽?/76
    6-59  什么叫临界点?水蒸气的临界参数为多少?/76
    6-60  什么叫节流?什么叫绝热节流?/76
    6-61  什么叫雷诺数?它的大小能说明什么问题?/76
    6-62  何谓流量?何谓平均流速?它与实际流速有什么区别?/77
    6-63  何谓准稳态点、准稳态区?/77
    6-64  热力学第一定律的含义和实质是什么?它说明了什么问题?/77
    6-65  简述热力学第二定律。/78
    6-66  什么叫压红线运行?/78
第七章  余热锅炉烟气系统/79
    7-1  锅炉正常运行中对烟温偏差有何要求?/79
    7-2  受热面烟气低温腐蚀有哪些危害?/79
    7-3  简述余热锅炉烟气系统的作用。/79
    7-4  简述余热锅炉烟气系统的组成。/79
    7-5  简述余热锅炉烟气入口过渡段烟道的作用。/80
    7-6  简述余热锅炉烟气入口过渡段烟道的组成。/80
    7-7  简述余热锅炉本体炉墙的组成。/81
    7-8  简述余热锅炉本体炉墙的作用。/82
    7-9  简述余热锅炉出口烟道的作用。/83
    7-10  简述余热锅炉烟囱的作用。/83
    7-11  试列表说明9F1型蒸汽-燃气联合循环余热锅炉烟气系统的设备参数。/83
    7-12  简述立式自然循环余热锅炉的烟气系统。/84
    7-13  简述立式自然循环余热锅炉烟气系统的烟气流程。/85
    7-14  简述卧式自然循环余热锅炉烟气系统的组成。/86
    7-15  简述卧式自然循环余热锅炉烟气系统的特点。/87
    7-16  简述卧式自然循环余热锅炉烟气系统的烟气流程。/88
第八章  余热锅炉烟气脱硝系统/89
    8-1  氮氧化物(NOx)的定义是什么?/89
    8-2  氮氧化物控制方法主要有哪些?/89
    8-3  SCR的全称是什么?/89
    8-4  简述SCR的原理。/89
    8-5  简述SCR的工艺特点。/89
    8-6  简述SCR工艺常见的还原剂。/90
    8-7  简述SCR的基本操作运行过程主要包含的步骤。/90
    8-8  简述SCR系统运行时的安全注意事项。/91
    8-9  氨逃逸率的定义是什么?/91
    8-10  脱硝治理工艺有哪些?/91
    8-11  简述燃烧后NOx的脱除技术。/92
    8-12  简述氮气吹扫系统的必要性。/92
    8-13  简述氨的危害。/92
    8-14  氨中毒后的处理方法是什么?/92
    8-15  燃烧过程中NOx的生成机理是什么?/93
    8-16  简述低氧燃烧的原理。/94
    8-17  简述选择性非催化还原的定义。/94
    8-18  简述余热锅炉脱硝系统的构成。/95
    8-19  简述氨水系统。/95
    8-20  简述氨气系统。/96
    8-21  喷氨格栅的定义是什么?作用是什么?简述喷氨格栅的构成。/97
    8-22  简述输氨螺杆泵(G型单螺杆泵)的构成及工作原理。/98
    8-23  简述波纹蜂窝式催化剂。/99
    8-24  简述脱硝风机的构成及工作原理。/99
    8-25  氨供应泵(以1号为例)的连锁保护逻辑是什么?/100
    8-26  简述脱硝风机的保护逻辑。/100
    8-27  简述脱硝风机入口电动门的保护逻辑。/100
    8-28  简述脱硝风机出口电动门的保护逻辑。/101
    8-29  简述压缩空气关断阀的保护逻辑。/101
    8-30  简述氨流量关断阀的保护逻辑。/101
    8-31  简述氨流量调节阀的保护逻辑。/102
    8-32  简述氨流量控制调节阀自动控制的主要目的。/102
    8-33  简述立式余热锅炉脱硝系统卸氨操作步骤。/102
    8-34  简述立式余热锅炉脱硝系统投运操作步骤。/103
    8-35  试对立式余热锅炉脱硝系统卸氨操作进行危险点、危险源分析。/105
    8-36  试对立式余热锅炉脱硝系统投运进行危险点、危险源分析。/106
    8-37  简述SCR系统优化、安全经济运行的主要方法。/106
    8-38  简述SCR的反应区域。/106
    8-39  简述SCR维护工作的重点。/107
    8-40  简述立式余热锅炉脱硝系统需要监视的数据。/107
    8-41  简述立式余热锅炉脱硝系统巡检标准。/108
    8-42  简述卸氨设备的维护。/108
    8-43  简述加氨系统的维护。/108
    8-44  简述稀释风机的维护。/109
    8-45  简述加氨泵检修安全措施。/109
    8-46  简述氨气泄漏的原因、采取的预防措施及出现氨气泄漏事故时采取的处理措施。/109
    8-47  简述工作人员因为接触到氨气而受到伤害的原因、应采取的预防措施及不小心接触到氨气而受到伤害时需采取的措施。/110
    8-48  简述液氨储存及供应系统设备安全阀保护动作的原因、应采取的措施及出现安全阀保护动作情况时采取的处理措施。/110
    8-49  简述液氨储罐自动淋水装置启动的原因、应采取的措施及出现液氨储罐自动淋水情况时采取的处理措施。/111
    8-50  SCR脱硝系统反应器的维护重点是什么?/111
    8-51  简述催化剂安装、拆除程序是什么。/112
    8-52  简述脱硝系统反应器检修安全注意事项是什么。/113
    8-53  简述氨区安全管理措施是什么。/113
    8-54  简述氨区设备动火作业施工前的安全准备工作是什么。/114
    8-55  简述氨设备切割、焊接前的检查重点是什么。/114
    8-56  简述氨区施焊与收尾时应注意的事项是什么。/115
    8-57  简述烟气脱硝SNCR工艺原理及方案选择。/115
    8-58  简述SNCR和SCR相比的特点是什么。/116
    8-59  催化剂的定义是什么?简述不同催化剂的性能比较。/117
    8-60  还原剂的定义是什么?简述不同还原剂的选择方法。/118
第九章  余热锅炉辅助设备/119
    9-1  什么叫连续排污?/119
    9-2  锅炉连续排污的作用是什么?/119
    9-3  余热锅炉定期排污、连续排污系统的作用有哪些?/119
    9-4  锅炉定期排污与连续排污的作用有何不同?/119
    9-5  为什么锅炉启动初期要进行排污?/119
    9-6  什么叫定期排污?/120
    9-7  辅机轴承按转动方式可分几类?/120
    9-8  锅炉辅机试运转的合格标准主要有哪些?/120
    9-9  什么叫油的黏度?/120
    9-10  如何识别真假油位?/120
    9-11  防止转机烧轴瓦的措施有哪些?/121
    9-12  给水泵为什么要装再循环管?/121
    9-13  水、汽有哪些主要质量标准?/121
    9-14  锅炉给水为什么要进行处理?/122
    9-15  锅炉省煤器的主要作用是什么?/122
    9-16  汽水管道的振动或水击的原因有哪些?/122
    9-17  简述汽水管道振动的处理方法。/122
    9-18  高压循环泵的作用有哪些?/123
    9-19  运行中切换高(低)压循环泵的操作步骤有哪些?/123
    9-20  转动机械的合格标准有哪些?/123
    9-21  转动机械轴承温度高的原因有哪些?/124
    9-22  转动机械在运行中发生哪些情况时应该立即停止运行?/124
    9-23  汽包锅炉正常运行时,为什么要关闭省煤器再循环门?/124
    9-24  如何正确冲洗水位计?冲洗水位计时应该注意些什么?/125
    9-25  膨胀指示器的作用有哪些?锅炉共有几处膨胀指示器?各在什么地方?/125
    9-26  省煤器再循环阀如何操作?/126
    9-27  给水泵出口止回阀的作用有哪些?/126
    9-28  高压联箱疏水时出现管道振动是如何产生的?应如何处理?/126
    9-29  电接点水位计有何优点?/127
    9-30  锅炉启动上水操作有哪些危险点?如何控制?/127
    9-31  给水泵启动操作有哪些危险点?如何控制?/128
    9-32  炉水循环泵启动操作有哪些危险点?如何控制?/129
    9-33  强制循环炉水循环泵振动大有哪些原因?/132
    9-34  什么叫水击?有何危害?产生的原因有哪些?如何防止?/132
    9-35  停炉后达到什么条件锅炉才可放水?/132
第三部分  运行岗位技能知识/137
第十章  余热锅炉汽水系统运行操作技能/137
    10-1  锅炉的运行特性包括哪些?/137
    10-2  联合循环中的余热锅炉要适应燃气轮机快速启动的结构特点有哪些?/137
    10-3  除氧器补水电动阀开关条件有哪些?/137
    10-4  为什么要定期抄表?/138
    10-5  操作阀门时应注意些什么?/138
    10-6  什么叫“叫水法”?怎样进行叫水?/138
    10-7  串联的两个手动阀如何进行开关操作?为什么要这样操作?/139
    10-8  锅炉各换热面作用是什么?各级受热面中工质的状态是什么?/139
    10-9  什么是自动调节?简述汽轮机、锅炉自动调节的内容。/140
    10-10  蒸汽被污染的主要原因是什么?/140
    10-11  锅炉运行调整的主要任务是什么?/140
    10-12  为什么要定期对照水位?/140
    10-13  简述锅炉侧闭锁及保护投切的动作与退出。/141
    10-14  简述高压旁路门快开的条件。/141
    10-15  简述高压旁路门快关的条件。/141
    10-16  简述低压旁路快开的条件。/142
    10-17  简述低压旁路快关的条件。/142
    10-18  简述自然循环余热锅炉与强制循环锅炉水循环原理的主要区别。/143
    10-19  为什么锅炉启动后期仍要控制升压速度?/143
    10-20  锅炉自动控制的意义?/143
    10-21  余热锅炉检修后一般应进行哪些外部检查?/144
    10-22  简述余热锅炉低压系统上水前必须满足的条件及上水时注意事项。/144
    10-23  简述高压、中压系统上水过程及上水中注意事项。/144
    10-24  余热锅炉启动前高压、中压、低压汽包水位一般控制在多少?/144
    10-25  余热锅炉允许启动的条件有哪些?/145
    10-26  锅炉冷态、温态、热态启动时,过热器及再热器各疏水阀关闭条件有哪些?/145
    10-27  简述燃气性能加热器自动启停条件。/145
    10-28  余热锅炉并炉时必须满足的条件有哪些?/146
    10-29  若余热锅炉启动时汽轮机已运行,如何尽快使其满足并炉条件?/146
    10-30  余热锅炉停运前必须检查旁路系统在怎样状态?/146
    10-31  余热锅炉停运后何时可停运高压、中压给水泵?/146
    10-32  如何进行余热锅炉湿式保养?/146
    10-33  如何进行余热锅炉干式保养?/147
    10-34  当主、再热蒸汽温度高报警发出后将产生什么后果?/147
    10-35  当主、再热蒸汽温度高高报警发出后将产生什么后果?/147
    10-36  省煤器再循环泵的作用是什么?/147
    10-37  省煤器再循环泵自动控制条件有哪些?/147
    10-38  简述省煤器再循环泵运行中轴承金属温度高的原因及处理方法。/148
    10-39  简述余热锅炉高压系统汽水流程。/148
    10-40  简述余热锅炉中压系统汽水流程。/148
    10-41  简述高压给水泵启动的条件。/149
    10-42  简述高压旁路系统的作用。/149
    10-43  高压旁路在何种情况下将关闭?/150
    10-44  余热锅炉加药系统的作用是什么?/150
    10-45  余热锅炉疏水及排气系统的作用是什么?/150
    10-46  余热锅炉辅助设备故障处理的一般原则有哪些?/150
    10-47  给水泵运行中噪声过大的处理方法有哪些?/151
    10-48  什么叫过热器热偏差?由哪些原因引起?/151
    10-49  转动机械在运动中轴承油位不正常升高的原因有哪些?/151
    10-50  液力偶合器的作用如何?/151
    10-51  省煤器为什么会发生腐蚀?如何预防?/151
    10-52  给水流量孔板的工作原理如何?/152
    10-53  什么叫自然循环?其工作原理怎样?/152
    10-54  汽包有什么作用?/152
    10-55  什么是虚假水位?虚假水位是怎样产生的?/153
    10-56  余热锅炉发生哪些情况时燃气轮机及余热锅炉将跳闸?/153
    10-57  余热锅炉紧急停炉的条件有哪些?/154
    10-58  余热锅炉汽包满水现象及处理方法有哪些?/154
    10-59  余热锅炉汽包缺水现象及处理方法有哪些?/155
    10-60  余热锅炉汽水共腾现象及处理方法有哪些?/155
    10-61  运行中DCS故障时余热锅炉如何处理?/156
    10-62  简述余热锅炉出现烟道尾部再燃烧的现象、原因及处理方法。/156
    10-63  简述余热锅炉过热器管及蒸发器管损坏现象及处理方法。/157
    10-64  简述给水管道水冲击的常见原因及处理方法。/157
    10-65  运行中6kV厂用电中断时,怎样对锅炉进行处理?/158
    10-66  简述锅炉仪控电源中断时的现象及处理方法。/158
    10-67  锅炉启动过程中为什么不宜用减温水或尽量少用减温水?/159
    10-68  汽包锅炉上水时应注意哪些问题?/159
    10-69  在手控调节给水量时,给水量为何不宜猛增或猛减?/160
    10-70  简述低压汽包紧急放水电动阀连锁打开、连锁关闭的条件。/160
    10-71  汽包内炉水加磷酸盐处理的意义是什么?/160
    10-72  简述运行中过热蒸汽温度和再热蒸汽温度的调节方法。/161
    10-73  简述中压汽水系统的流程。/161
    10-74  简述省煤器管损坏的现象、原因和处理方法。/161
    10-75  简述蒸汽及给水管道损坏的现象、原因和处理方法。/162
    10-76  简述安全门故障的现象、原因和处理方法。/163
    10-77  简述余热锅炉400V工作电源中断的现象、原因和处理方法。/163
    10-78  简述余热锅炉DCS故障的现象、原因和处理方法。/164
    10-79  简述炉内水击的现象、原因和处理方法。/165
    10-80  简述汽包水位计损坏的现象、原因和处理方法。/165
第十一章  余热锅炉烟气脱硝系统运行操作技能/167
    11-1  脱硝系统投运前的准备和检查内容有哪些?/167
    11-2  脱硝系统的启动顺序如何?/167
    11-3  脱硝系统运行中的监视和检查内容有哪些?/168
    11-4  脱硝系统的停运步骤有哪些?/168
    11-5  脱硝过程中为何要严格控制喷氨量?/168
    11-6  工作人员不小心接触到氨气而受到伤害时需采取的措施有哪些?/169
    11-7  简述脱硝系统流程。/169
    11-8  脱硝系统的作用有哪些?/169
    11-9  哪些情况下需要紧急退出SCR?/169
    11-10  氨水泄漏的现象和原因是什么?/170
    11-11  氨水泄漏后如何处理?/170
第十二章  余热锅炉试验/171
    12-1  水压试验的定义是什么?/171
    12-2  简述水压试验合格的标准。/171
    12-3  锅炉水压试验有哪几种?水压试验的目的是什么?/171
    12-4  余热锅炉水压试验的范围包括哪些?/171
    12-5  余热锅炉水压试验合格标准如何?/172
    12-6  什么时候应对锅炉机组做超压试验?/172
    12-7  水压试验时如何防止锅炉超压?/172
    12-8  为什么锅炉进行超水压试验时,应将汽包水位计解列?/173
    12-9  水压试验的危险点有哪些?如何控制?/173
    12-10  为什么汽包安装两个安全阀?/174
    12-11  为什么安全阀动作时,水位迅速升高?/175
    12-12  锅炉安全阀校验的要求有哪些?/175
    12-13  锅炉安全阀校验应具备什么条件?在什么情况下进行校验?/176
    12-14  简述安全阀校验的顺序。/176
    12-15  安全阀校验的注意事项有哪些?/177
    12-16  给水泵切换的危险点有哪些?如何控制?/177
    12-17  锅炉炉水循环泵切换的危险点有哪些?如何控制?/179
第十三章  余热锅炉辅助设备运行/183
    13-1  锅炉辅机试运转的条件有哪些?/183
    13-2  运行中切换高(低)压给水泵的操作步骤有哪些?/183
    13-3  高(低)压给水泵的隔离步骤有哪些?为什么隔离热备用状态下的高压给水泵时应该先关出口阀?/184
    13-4  高(低)压给水泵在运行时切换的注意事项有哪些?切换过程中出口止回门关不严的现象有哪些?应如何处理?/184
    13-5  汽包的作用主要有哪些?/185
    13-6  为什么汽包内的实际水位比水位计指示的水位高?/185
    13-7  汽包水位三冲量自动控制调节系统的原理是什么?/186
    13-8  简述锅炉上水的注意事项。/186
    13-9  汽、水分层在什么情况下发生?为什么?/187
    13-10  大直径下降管有何优点?/187
    13-11  下降管带汽的原因有哪些?/187
    13-12  下降管带汽有何危害?/187
    13-13  防止下降管带汽的措施有哪些?/188
    13-14  应如何冲洗汽包云母水位计?/188
    13-15  饱和蒸汽带水受哪些因素影响?/188
    13-16  滑参数启动有何特点?/189
    13-17  什么是虚假水位?虚假水位分几种情况?是怎样形成的?如何处理?/189
    13-18  什么是水的含氧量?/190
    13-19  水位计的假水位是如何产生的?/190
    13-20  锅炉启动过程中如何控制汽包水位?/190
    13-21  运行中蒸汽压力变化对汽包水位有何影响?/190
    13-22  余热锅炉的运行方式有哪些?不同的运行方式有什么特点?如何选择适宜的运行方式?/191
    13-23  高温、高压汽水管道或阀门泄漏应该如何处理?/191
    13-24  过热器对空排汽的作用有哪些?/192
    13-25  为什么蒸发器采用顺流布置而过热器采用逆流布置?/192
    13-26  锅炉排污扩容器的作用是什么?/192
    13-27  定期排污的目的是什么?排污管口装在何处?/193
    13-28  连续排污管口一般装在何处?为什么?排污率为多少?/193
    13-29  锅炉冷态启动操作有哪些危险点?如何控制?/193
    13-30  高压给水泵在哪些情况下会保护停运?/194
    13-31  高压给水泵在进行切换操作时应注意哪些问题?/195
    13-32  低压省煤器再循环泵启动前的检查项目有哪些?/195
    13-33  低压省煤器再循环泵允许变频启动的条件有哪些?/196
    13-34  低压省煤器再循环泵保护停逻辑有哪些?/196
    13-35  发生哪些情况应紧急停运给水泵?/197
    13-36  简述给水泵轴承温度升高的原因及处理方法。/197
    13-37  高压给水泵运行检查项目有哪些?/197
    13-38  高压给水泵允许启动的条件有哪些?/198
    13-39  高压给水泵保护停逻辑有哪些?/199
    13-40  高压汽包给水旁路调节阀逻辑有哪些?/199
    13-41  中压给水泵允许启动的条件有哪些?/200
    13-42  中压给水泵保护停止的条件有哪些?/200
第十四章  余热锅炉停运/201
    14-1  滑参数停炉有何优点?/201
    14-2  为什么水冷壁管、对流管、过热器管、再热器管和省煤器管泄漏后要尽快停炉?/201
    14-3  为什么过热器需要定期反洗?/202
    14-4  锅炉停炉操作有哪些危险点?如何控制?/202
    14-5  锅炉严重缺水时,为什么要紧急停炉?/204
    14-6  所有水位计损坏时为什么要紧急停炉?/204
    14-7  试述停炉保护的原则。/204
    14-8  锅炉余热烘干法保养的操作步骤有哪些?/204
    14-9  余热锅炉充氮保护的操作步骤有哪些?/205
第十五章  余热锅炉安全经济运行/206
    15-1  锅内水处理的目的是什么?简述其处理经过。/206
    15-2  炉外水处理的目的是什么?有几种方式?/206
    15-3  何谓蒸汽品质?影响蒸汽品质的因素有哪些?/206
    15-4  蒸发器水量少有什么不利?/207
    15-5  锅炉工况如何划分?运行指标有哪些?/207
    15-6  调整过热蒸汽温度有哪些方法?/208
    15-7  过热蒸汽温度过高、过低有什么危害?/208
    15-8  调整再热蒸汽温度的方法有哪些?/208
    15-9  高、低压汽包在最大连续蒸发量时,汽包里水能够维持的时间是多少?这个时间有哪些参考作用?/209
    15-10  如何快速得知锅炉高、低压蒸汽大致过热度?/209
    15-11  影响蒸汽压力的因素有哪些?/210
    15-12  一、二级旁路系统的作用是什么?/210
    15-13  烟道挡板布置在何处?其结构如何?/210
    15-14  烟道挡板的调温原理是怎样的?/210
    15-15  为什么再热蒸汽的通流截面要比主蒸汽的通流截面大?/211
    15-16  再热器事故喷水和中间喷水减温装置的结构如何?/211
    15-17  省煤器的哪些部位容易磨损?/211
    15-18  省煤器的局部防磨措施有哪些?/212
    15-19  省煤器再循环的工作原理及作用如何?/212
    15-20  省煤器与汽包的连接管为什么要装特殊套管?/213
    15-21  泵的种类有哪些?/213
    15-22  离心泵的构造是怎样的?工作原理如何?/213
    15-23  离心泵的出口管道上为什么要装止回阀?/214
    15-24  为什么有的泵入口管上装设阀门,有的则不装?/214
    15-25  为什么有的离心式水泵在启动前要加引水?/214
    15-26  离心式水泵打不出水的原因、现象有哪些?/214
    15-27  什么是减压阀?其工作原理如何?/215
    15-28  什么是减温减压阀?其工作原理如何?/215
    15-29  锅炉空气阀起什么作用?/215
    15-30  过热器疏水阀有什么作用?/215
    15-31  什么是正常停炉?什么是故障停炉?什么是紧急停炉?/216
    15-32  水位计汽、水连通管和阀门发生泄漏或堵塞对水位的准确性有什么影响?/216
    15-33  为什么水位计蒸汽侧泄漏会使水位偏高、水侧泄漏会使水位偏低?/217
    15-34  为什么正常运行时,水位计的水位是不断上、下波动的?/218
    15-35  什么是干锅时间?为什么随着锅炉容量的增加,干锅时间减少?/219
    15-36  为什么负荷骤增,水位瞬间升高;负荷骤减,水位瞬间降低?/219
    15-37  什么是三冲量给水自动调节?/221
    15-38  为什么省煤器管泄漏停炉后,不准开启省煤器再循环阀?/222
    15-39  怎样分析、查明事故原因?/222
    15-40  怎样用逐项排除法分析、查明事故原因?/224
    15-41  为什么给水温度降低,蒸汽温度反而升高?/225
    15-42  为什么蒸汽压力升高,蒸汽温度也升高?/226
    15-43  对电动机的启动间隔有何规定?/226
    15-44  三相异步电动机有哪几种启动方法?/226
    15-45  电动机检修后试运转应具备什么条件方可进行?/227
    15-46  汽包锅炉上水时应注意哪些问题?/227
    15-47  汽包水位过高和过低有什么危害?/227
    15-48  论述锅水pH值变化对硅酸的溶解携带系数的影响。/228
    15-49  锅炉安全阀校验时排放量及起回座压力有何规定?/228
    15-50  简述锅炉安全阀的校验原则。/229
    15-51  简述锅炉云母水位计冲洗操作步骤及注意事项。/229
    15-52  常用的汽包水位计有哪几种?反事故措施中水位保护是如何规定的?/230
    15-53  锅炉启动过程中防止汽包壁温差过大的主要措施有哪些?/231
第四部分  故障分析与处理/235
第十六章  余热锅炉典型事故类型/235
    16-1  发电厂应杜绝哪五种重大事故?/235
    16-2  什么是锅炉事故?/235
    16-3  锅炉运行中,事故处理总的原则是什么?/235
    16-4  事故分析的“四不放过”各是什么?/236
    16-5  什么是设备缺陷?/236
    16-6  蒸发器或省煤器管道爆破现象、原因及处理办法有哪些?/236
    16-7  过热器管道爆破现象、原因及处理方法有哪些?/237
    16-8  除氧器管损坏现象、原因及处理方法有哪些?/237
    16-9  为什么对停用的锅炉要进行保护?短期停用的锅炉常用的保护方法有哪些?/238
    16-10  什么叫暖管?暖管的目的是什么?暖管速度过快有何危害?/238
    16-11  停炉锅炉防锈蚀方法有哪几种?/238
    16-12  事故按钮在什么时候可以使用?/239
    16-13  锅炉禁止启动的条件有哪些?/239
    16-14  如何预防省煤器爆破?/239
    16-15  如何预防过热器爆破?/240
    16-16  提高蒸汽品质的措施有哪些?/240
    16-17  省煤器再循环门在正常运行中泄漏有何影响?/240
    16-18  锅炉升温、升压过程应注意什么问题?/241
    16-19  什么是A类、B类设备缺陷?消除缺陷时限是多少?/241
    16-20  什么是C类设备缺陷?/241
第十七章  余热锅炉故障分析与排除/242
    17-1  锅炉缺水的原因有哪些?/242
    17-2  简述汽包满水故障。/242
    17-3  简述汽包缺水故障。/243
    17-4  简述蒸汽及给水管道损坏的现象、原因及处理方法。/244
    17-5  简述余热锅炉禁止启动的条件。/245
    17-6  锅炉停炉分哪几种类型?其操作要点是什么?/245
    17-7  锅炉停运后,热备用状态下汽包水位为何要维持高水位?/245
    17-8  停炉后常用的保养方法有哪几种?/246
    17-9  过热蒸汽温度过高、过低有什么危害?/246
    17-10  为什么当压力超限、安全门拒动时应紧急停炉?/247
    17-11  发生锅炉事故的主要原因有哪些?/247
    17-12  在哪些情况下应特别监视水位?/248
    17-13  蒸汽含杂质对机炉设备的安全运行有什么影响?/248
    17-14  当锅炉运行中出现虚假水位时应如何处理?/248
    17-15  高温高压汽水管道或者阀门泄漏应该如何处理?/249
    17-16  锅炉严重满水时,为什么要紧急停炉?/249
    17-17  锅炉严重缺水时,为什么要紧急停炉?/249
    17-18  所有的汽包水位计损坏时为什么要紧急停炉?/250
    17-19  锅炉正常运行中,炉管突然发生爆破,经降负荷和加强进水仍不能维护汽包水位正常时,为什么要紧急停炉?/250
    17-20  汽蚀有哪些危害?如何防止汽蚀?/250
    17-21  简述汽蚀的原理及防止措施。/251
    17-22  锅炉严重缺水后,为什么不能立即进水?/251
    17-23  水泵发生汽蚀有什么危害?/252
    17-24  泵汽蚀有什么危害性?怎样预防?/252
    17-25  泵组产生汽蚀的原因是什么?在什么情况下,锅炉高压循环泵容易产生汽蚀?/252
    17-26  简述确定水位计缺水的程序。/253
    17-27  离心式水泵打不出水的原因、现象有哪些?/253
    17-28  锅炉启动过程中,汽包上、下壁温差是如何产生的?/253
    17-29  锅炉停炉过程中,汽包上、下壁温差是如何产生的?/254
    17-30  简述紧急停炉的条件及操作步骤。/254
    17-31  汽水共腾的现象有哪些?/255
    17-32  汽水共腾的处理项目有哪些?/255
    17-33  简述如何控制汽包水位。/255
    17-34  锅炉水位事故有哪几种?/256
    17-35  厂用电全部中断对锅炉侧应该如何进行处理?/256
    17-36  汽轮机负荷骤减或甩负荷时锅炉侧的现象、原因以及处理方法有哪些?/257
    17-37  安全门故障的现象、原因及处理方法有哪些?/257
    17-38  水位计汽水连通管发生堵塞或汽水门泄漏,对水位计的指示有何影响?/258
    17-39  锅炉水位异常有哪些害处?/258
    17-40  高(低)压给水泵的隔离步骤有哪些?为什么隔离热备用状态下的高压给水泵时应该先关出口手动阀?/259
    17-41  高(低)压给水泵在运行时切换应注意哪些事项?切换过程中出口止回门关不严的现象有哪些?应如何处理?/259
    17-42  燃气轮机负荷变化时,锅炉汽包水位的变化原因是什么?/260
    17-43  如何判断锅炉“四管”泄漏?/260
第十八章  余热锅炉汽水系统故障解析/262
    18-1  水处理的过滤设备(如压力式过滤器)检修,运行人员应做哪些措施?/262
    18-2  为什么要对蒸汽进行取样分析?/262
    18-3  如何获得清洁的蒸汽?/262
    18-4  为什么必须要洗硅?/262
    18-5  进行锅内处理时,磷酸盐加入量过多或过少会产生哪些不良影响?/263
    18-6  何谓“盐类暂时消失”现象?有什么危害?/263
    18-7  易溶盐盐类“隐藏”现象的实质是什么?/263
    18-8  炉水在用磷酸盐处理时,在保证pH值的情况下,为什么要进行低磷酸盐处理?/264
    18-9  为什么虽然进入锅炉的水都是经过除氧的,炉水的pH值也常常比较高,但仍然会发生腐蚀?/264
    18-10  锅炉水汽系统中可能发生的腐蚀类型主要有哪几种?/264
    18-11  炉水处理的目的什么?/264
    18-12  简述给水加联氨的原理和目的。/265
    18-13  锅炉给水监督项目有哪些?为什么监督这些项目?/265
    18-14  蒸汽的监督项目有哪些?为什么要监督这些项目?/265
    18-15  锅炉水的监督项目有哪些?为什么要监督这些项目?/266
    18-16  在水、汽监督中,发现水质异常,应首先查明什么?/266
    18-17  进行水汽质量试验时,若发现水质异常,应首先查明哪些情况?/266
    18-18  给水含钠量(或电导率)、含硅量、碱度不合格的原因及处理方法有哪些?/267
    18-19  简述炉水SiO2超标的原因及处理方法。/267
    18-20  简述炉水磷酸根不合格的原因及处理方法。/267
    18-21  给水溶解氧不合格的原因有哪些?/268
    18-22  当汽包炉给水劣化时,应如何处理?/268
    18-23  简述机组启动阶段的化学监督项目。/269
    18-24  离子交换器在运行过程中,工作交换能力降低的主要原因有哪些?/269
    18-25  水的pH值对阴离子交换器除硅有何影响?/270
    18-26  为什么除盐系统中要装设除碳器?除碳器除碳效果的好坏对除盐水质量有何影响?/270
    18-27  水处理设备的防腐措施有哪些?/271
    18-28  离子交换器在运行过程中,树脂工作交换能力降低的主要原因是什么?/272
    18-29  试述离子交换器运行周期短的原因。/272
    18-30  金属腐蚀的形式有几类?它们各有何特点?/273
    18-31  局部腐蚀的形式有几种?各有何特点?/273
    18-32  停炉保护方法的基本原则是什么?/274
    18-33  热力设备停用保护的必要性是什么?/274
    18-34  饱和蒸汽溶解携带杂质有何规律?/274
    18-35  饱和蒸汽所携带的各种杂质在过热器内的沉积情况如何?盐类物质在过热器内的沉积情况如何?/275
    18-36  为了获得清洁的蒸汽,应采取哪些具体措施?/276
    18-37  什么是汽、水系统的查定?/276
    18-38  余热锅炉为什么要进行化学清洗?/277
    18-39  如何在机组运行中,保持较好的蒸汽品质?/277
    18-40  怎样防止给水系统的腐蚀?/278
    18-41  氧化铁垢的形成原因是什么?其特点是什么?/278
    18-42  怎样预防锅炉产生氧化铁垢?/279
    18-43  锅炉受热面上的铜垢是怎样形成的?如何防止?/279
    18-44  如何防止锅炉水产生“盐类暂时消失”现象?/279
    18-45  给水系统的腐蚀对热力设备运行有何影响?/280
    18-46  锅炉金属的应力腐蚀有几种类型?分别是什么?/280
    18-47  水垢的危害是什么?/280
    18-48  水垢和水渣对热力设备运行有哪些影响?/280
    18-49  在运行中,锅炉水的磷酸根含量突然降低,原因有哪些?/281
    18-50  锅炉在运行过程中,为什么要进行排污?/281
    18-51  在水、汽监督中,发现水质异常,应先查明什么?/282
    18-52  什么情况下,锅炉可能发生氧腐蚀?/282
    18-53  炉水的含盐量对蒸汽品质有何影响?/282
    18-54  锅炉的运行工况对蒸汽品质有何影响?/283
    18-55  简述锅炉水外状浑浊的原因及处理方法。/283
    18-56  简述蒸汽中含钠量或含硅量不合格的原因及处理方法。/284
    18-57  简述给水含钠量(或电导率)、含硅量、碱度不合格的原因及处理方法。/284
    18-58  简述隔膜柱塞计量泵不出药的原因。/285
    18-59  什么是高温腐蚀?什么是低温腐蚀?/285
    18-60  什么是应力腐蚀?/285
    18-61  什么是汽水腐蚀?/286
    18-62  什么是碱性腐蚀?/286
    18-63  什么是苛性脆化?/286
    18-64  防止锅炉受热面产生钙、镁水垢,应采取哪些措施?/286
    18-65  怎样选择停备用锅炉的保护方法?/286
    18-66  如何采取措施减缓汽包炉运行阶段的腐蚀?/287
    18-67  何谓锅炉内沉积物下的腐蚀?如何防止?/287
    18-68  遇到有人触电应如何急救?/288
    18-69  什么是烧伤?烧伤有哪些危险?/288
    18-70  在锅炉运行中为何要进行汽包水位调整?/288
    18-71  给水为什么要除氧?/288
    18-72  热力除氧原理是什么?/288
    18-73  给水系统溶解氧腐蚀的特征是什么?/289
    18-74  简述省煤器再循环阀故障时的补救措施。/289
    参考文献/290
发表于 2017-1-27 16:15:33 | 显示全部楼层
好资料,谢谢了!
发表于 2017-1-27 23:26:04 | 显示全部楼层
谁有全部的四册啊,谢谢!
发表于 2017-1-29 07:15:21 | 显示全部楼层
这几年新书实在少见。
必须顶。
发表于 2017-4-6 09:45:50 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
发表于 2017-5-16 14:05:23 | 显示全部楼层
谢谢!必须顶
发表于 2018-2-6 15:52:32 | 显示全部楼层
好书啊,内容相当有用
发表于 2018-2-24 22:51:05 | 显示全部楼层
好东西,这种贴必须顶!
发表于 2018-4-17 09:56:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-4-26 03:37:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2024-4-19 04:23 , Processed in 0.232141 second(s), 37 queries .
