查看: 7970|回复: 16
[DCS] ovation控制、软硬件中文手册 绝对经典
发表于 2011-3-29 11:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
1.        Ovation系统结构        7
1-1.        Westinghouse网络        7
1-1-1.        快速以太网一般概念        9
1-1-2.        集线器(Hub)        10
1-1-3.        交换机(Switch)        10
1-1-4.        全双工操作        11
1-1-5.        自动协商        11
1-2.        Ovation快速以太网的组成与连接        11
1-2-1.        快速以太网组态        11
1-2-2.        Switch(交换机)        12
1-2-3.        Root switch port定义        12
1-2-4.        Fan Out Swith 定义        12
1-2-5.        传输介质及传输距离        12
1-2-6.        传输方式        13
1-2-7.        Ovation网络站点(Drop)        13
1-2-8.        网络连接        14
1-3.        Ovation网络地址        16
2.        控制器        20
2-1.        Ovation控制器特点        20
2-2.        Ovation控制器供电系统        29
2-3.        Ovation控制器接地        37
2-4.        控制器机柜元件        39
2-5.        Local 本地I/O接口        40
2-6.        Remot 远程I/O接口        41
2-7.        控制器指示灯        43
3.        Ovation I/O模块        45
3-1.        Ovation  I/O子系统特点        45
3-2.        Ovation I/O模块特点:        46
3-3.        模拟量输入模块        48
3-4.        RTD输入模块        57
3-5.        模拟量输出模块        63
3-6.        数字量输入模块        66
3-7.        接点输入模块        70
3-8.        事件顺序输入模块        74
3-9.        数字量输出模块        76
3-10.        专用I/O模块        78
3-10-1.        链接控制器模块        78
3-10-2.        速度检测器模块        80
3-10-3.        阀定位模块        82
3-10-4.        回路接口模块:        85
4.        控制器I/O组态        88
4-1.        Local I/O组成        88
4-2.        Local I/O特性        88
4-2-1.        I/O卡件安装        88
4-2-2.        扩展I/O柜元件        93
4-2-3.        IOIC卡        93
4-3.        远程I/O        94
4-3-1.        远程I/O特性        94
4-3-2.        控制器机柜元件        95
4-3-3.        远程节点I/O柜元件        95
4-3-4.        I/O电缆        96
4-3-5.        组态Remot I/O柜        96
4-3-6.        节点地址开关        97
4-3-7.        状态指示灯        97
4-4.        Ovation I/O电子ID        97
4-5.        控制器外部电源        98
4-6.        Ovation I/O模块        98
4-6-1.        I/O模块特点        98
4-6-2.        Ovation模块组态与状态        99
4-6-3.        特性模块跳线        99
4-7.        Ovation模块测试接线表        100
5.        数据采集组态        104
5-1.        常用系统组态工具        106
5-2.        Ovation软件组态流程        107
5-3.        安全级别生成器(Security Builder)        107
5-3-1.        可设置安全级别的对象(Object)        107
5-3-2.        Drop,Role,User三者之间的关系        108
5-3-3.        权限设置步骤        108
5-3-4.        权限生效操作        109
5-4.        I/O Builder组态工具        111
5-4-1.        I/O模块基座        111
5-4-2.        I/O模块逻辑地址定义        111
5-5.        基本数据采集        120
5-5-1.        点记录结构        120
5-5-2.        点的品质及原因        124
5-5-3.        常用点记录类型        125
5-5-4.        数字量点记录常用域定义        125
5-5-5.        成组点点记录常用域定义        126
5-5-6.        模拟量点记录常用域定义        127
5-6.        模拟量输入数据流        135
5-6-1.        模拟量线性转换系数计算举例        135
5-6-2.        建立热电偶冷端补偿点的主要步骤        135
5-6-3.        建立热电偶带冷端补偿类型点的主要步骤        135
5-6-4.        建立热电阻类型点的主要步骤        136
5-7.        建立模拟量输出点的主要步骤        136
5-8.        生成历史收集文件的主要步骤        136
5-9.        模拟量报警限值        137
5-10.        Point Builder 点记录建立器        142
6.        控制策略组态        149
6-1.        Ovation算法        149
6-1-1.        Ovation算法表        150
6-2.        Control Builder主要功能:        156
6-2-1.        Control Builder的使用基本规则        156
6-2-2.        算法的跟踪原则:        156
6-2-3.        画图原则:        161
6-2-4.        图形元素连接原则:        162
6-2-5.        Sheet页连接设置        162
6-2-6.        绘图步骤:        162
6-2-7.        算法点的命名规则:        163
6-3.        启动 Control Builder步骤        165
6-4.        编辑控制器工作界面 Controller Workspace        166
6-4-1.        维护对话框 Maintenance Dialog Box        166
6-4-2.        创建控制器工作环境        166
6-4-3.        修改缺省控制器工作环境        167
6-4-4.        组态控制器工作界面        167
6-5.        使用绘图功能        168
6-5-1.        创建一张新的控制功能图        168
6-5-2.        打开一张已经建立的控制逻辑图        169
6-5-3.        保存已建立的控制图        169
6-5-4.        关闭一张已打开的控制图        170
6-5-5.        解锁Unlocking一张控制图        170
6-5-6.        删除一张控制图        171
6-5-7.        替换一张控制图        171
6-6.        编辑控制图的标题框        172
6-7.        调整控制图的执行顺序        173
6-8.        控制算法        174
6-8-1.        向控制图内增加一个算法        174
6-8-2.        向控制图内增加多个算法        175
6-8-3.        移动一个算法        175
6-8-4.        移动多个算法        175
6-8-5.        删除算法        176
6-8-6.        编辑算法        176
6-8-7.        显示目标细目        177
6-8-8.        改变算法执行顺序        177
6-8-9.        访问算法执行顺序表        179
6-8-10.        移动算法的名称描述符        180
6-8-11.        检查算法的语法错误        180
6-8-12.        编辑CALCBLOCK(D)算法        181
6-9.        信号Signals        184
6-9-1.        建立一个信号Building a Signal        184
6-9-2.        建立一个信号连接        184
6-9-3.        建立一个非连接信号线        185
6-9-4.        定义一个信号名称        185
6-9-5.        标示一个信号        185
6-9-6.        删除一个信号        186
6-9-7.        截断信号线        186
6-9-8.        擦除一个完整信号        186
6-10.        页连接        187
6-10-1.        显示本地孤儿页连接清单        187
6-11.        连接器        188
6-11-1.        增加一个连接器        188
6-12.        控制建立器文件库        188
6-12-1.        导出一个库文件        188
6-12-2.        导入一个库文件        190
6-13.        编辑算法跟踪        190
6-14.        编辑绘图命令        191
6-15.        访问控制报告        192
6-16.        审核控制图        192
6-16-1.        手动审核一张控制图        192
6-16-2.        更新控制图Upgrading Sheets        193
6-17.        向数据库装载控制信息        193
6-18.        监视画面图        194
6-18-1.        编辑监视画面图        194
6-18-2.        显示控制监视画面图        195
6-18-3.        使用控制系统监视一览图        195
6-18-4.        使用指定控制器监视一览图        196
6-19.        批处理一个控制器内的控制功能图        197
6-20.        批处理系统内的控制功能图        198
6-21.        配置CB控制功能图打印机        200
第七章        HSR站基本配置及功能概述        203
7.        HSR站基本配置及功能概述        203
7-1.        HSR/LOG站的基本配置        203
7-2.        历史站HSR功能说明        203
7-3.        HSR历史数据收集分类        203
7-3-1.        主数据历史        203
7-3-2.        长期数据历史        204
7-3-3.        事件历史        204
7-3-4.        点属性历史        205
7-3-5.        报警信息历史        206
7-3-6.        操作员事件历史        206
7-3-7.        SOE信息历史        208
7-4.        归档管理概述        209
8.        LOG站功能简介        211
8-1.        Ovation LOG Sever 系统提供以下功能        211
8-2.        功能简介        211
9.        HSR/LOG站的组态及应用        205
9-1.        历史记录站的配置原则        205
9-2.        点记录数据定义的几点注意事项        205
9-3 OVATION组态注意事项..........................................................................................205
发表于 2011-3-29 11:55:41 | 显示全部楼层
附件呢,楼主 分开压缩也可的
发表于 2011-6-22 23:05:48 | 显示全部楼层
感谢楼主,谢谢工作,辛苦了
发表于 2011-6-24 14:21:01 | 显示全部楼层
很好的资料!谢谢楼主!
发表于 2011-6-28 15:19:18 | 显示全部楼层
顶一下,看看能不能下载
发表于 2011-6-28 16:38:49 | 显示全部楼层
不错的好书,谢谢楼主分享。
发表于 2011-8-17 22:56:33 | 显示全部楼层
看看能不能下载
发表于 2011-8-18 20:36:17 | 显示全部楼层
我下载试着看看,怎么样
发表于 2012-5-23 21:13:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,很好的资料
发表于 2012-6-4 16:31:55 | 显示全部楼层
没钱买不起啊!
GMT+8, 2024-5-21 02:24 , Processed in 0.224550 second(s), 36 queries .
